AEG Backofen  Backofen / Mikrowelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ohne Funktion
Serverzeit: 08 4 2026  20:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Backofen / Mikrowelle --- Gerät ohne Funktion
Suche nach Backofen Backofen AEG Backofen Mikrowelle Gerät ohne Funktion
BID = 1080939
plotzkella
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät ohne Funktion
Gerätetyp : KM7100000M
Typenschild Zeile 1 : 944 271 093/01
Typenschild Zeile 2 : 2 45 30377
Typenschild Zeile 3 : KM7100000M
mein Backofen / Mikrowellenherd AEG Micromat Combi, BJ 2012, Modell KM7100000M, PNC: 944 271 093/01 hat sich kürzlich beim Öffnen der Tür im laufenden Betrieb mit einem lauten Knall verabschiedet. Dabei ist der Sicherungsautomat und der FI gefallen.
Das Stromkabel führt direkt zu einem Spannungsfilter, von dem aus es auf das Netzteil sowie den Mikrowellenteil geht.
Ich vermute, dass einer der Kondensatoren im Spannungsfilter aufgegeben hat und einen Kurzschluss mit Knall verursacht hat. Seht Ihr das auch so?
Wie kann ich das Teil am besten durchmessen? Habe als gelernter Elektriker (Ausbildung ist 30 Jahre her, bin danach in die IT gewechselt) ein leistungsfähiges Multimeter, aber mit der Reparatur von Elektrogeräten bislang wenig zu tun gehabt.
Würde mich über Rückmeldungen freuen!
Beste Grüße
Thomas
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Backofen / Mikrowelle)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2021 15:03 ]
BID = 1080940
Das kann daran liegen, muß es aber nicht, hier wohl eher nicht.
Meistens sieht man diesen Fehler dann von außen am Netzfilter, was hier nicht der Fall ist. Die platzen regelrecht auf.
Die Frage lässt sich in 1 Sekunde durch logisches Denken beantworten, alles wichtige ist ja aufgedruckt.
Von Punkt 1 auf 3 sowie von 2 auf 4 muß es Durchgang geben.
Von 1 auf 2 (und 3 auf 4) kannst du den Entladewiderstand (680k) messen, aber es darf kein Kurzschluss meßbar sein.
Von keinem der Punkte darf es einen Durchgang nach PE geben.
Da das Gerät nicht funktionieren soll, müßte eine der 2 Strecken keinen Durchgang haben.
Testweise könnte man das Gerät auch kurz ohne Netzfilter betreiben.
Wahrscheinlicher ist aber ein dicker Kurzschluss mit weggebrannten Teilen und durchgebrannter Sicherung im Gerät selbst.
Ist die denn in Ordnung?
Nicht das dir beim Türöffnen ganz einfach die Lampe durchgebrannt ist und dir Sicherung gekillt hat und du die Kiste umsonst zerlegt hast. Diese Halogenlampen sterben ja manchmal recht effektvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Apr 2021 15:02 ]
BID = 1081059
plotzkella
Hallo Mr. Ed,
danke für die tolle und vor allem schnelle Unterstützung!
Der Spannungsfilter war es in der Tat nicht, aber eine aufgelötete (Fein-)Sicherung (5A ist daneben beschriftet) auf der Steuerplatine.
Auf dem Bild kann man sehen, dass diese fehlt und sie wurde durch den "Knall" wohl mehr oder weniger weggesprengt.
Nachdem ich eine 5A Ersatzsicherung per Drähte dran angelötet hatte, funktioniert die Mikrowellenkombi wieder einwandfrei. Schaun mer mal, wie lange das hält.
Was meint Ihr, könnte die Fehlerursache gewesen sein?
Nochmals danke und beste Grüße
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191031078   Heute : 25871    Gestern : 39808    Online : 277        8.4.2026    20:58
